AD2S83 分辨率可变的旋变数字转换器
KANA 发表于 2019-02-22 12:45:34
数据: AD2S83产品技术英文资料手册
优势和特点
  • R/D转换器
  • 高精度转速输出
  • 高跟踪速率:1040 RPS(10位,最大值)
  • 44引脚PLCC封装
  • 分辨率:10/12/14/16位,由用户设置
  • 比率转换
  • 稳定的转速参考
  • 动态性能由用户设置
  • 工业温度范围
产品详情
AD2S83是一款单芯片、10/12/14/16位旋变数字转换器。
该转换器允许用户通过外部器件选择所需的分辨率和动态性能。借助该转换器,用户可以选择10位、12位、14位或16位的分辨率;设置为10位分辨率时,可以跟踪转速最高达1040转/秒(62,400 rpm)的旋变信号。
AD2S83利用比率跟踪转换方法将旋变格式输入信号转换为并行自然二进制数字字。这样确保具有高抗扰度并支持长引线,从而可将转换器远离旋变器放置。
A它也可以提供与转速成比例的精密模拟信号,从而取代转速传感器。AD2S83的参考频率范围为0 Hz至20,000 Hz。
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
