优势和特点
- 满量程频率(最高2 MHz)由外部系统时钟设置
- 极低的线性误差:0.005%(最大值,1 MHz FS),0.02%(最大值,2 MHz FS)
- 无需关键外部元件
- 高精度5V基准电压源
- 低漂移:25 ppm/°C(最大值)
- 双电源或单电源供电
- 电压或电流输入
- 提供符合MIL-STD-883标准的版本
产品详情
AD652同步电压频率转换器(SVFC)是一个功能强大的精密模数转换应用构建模块,100 kHz输出频率时的非线性误差典型值为0.002%(最大值0.005%)。传递函数固有的单调性和宽时钟频率范围使得转换时间和分辨率可以针对特定应用进行优化。
AD652使用多种常用的电荷平衡技术来执行转换功能。它利用外部时钟定义满量程输出频率,而不是依赖于外部电容的稳定性。因此,传递函数更稳定、线性度更高,这对单通道和多通道系统都有很大好处。
精密低漂移基准电压源和低温度系数片内薄膜调整电阻使增益漂移最小。此外,激光晶圆调整将初始增益误差降至0.5%以下。
AD652的模拟和数字部分设计允许采用单端电源供电,从而简化隔离电源的使用。
AD652按性能分为五种等级。JP级和KP级采用20引脚PLCC封装,额定工作温度范围为0°C至+70°C商用温度范围。AQ级和BQ级采用16引脚cerdip封装,额定工作温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。AD652SQ的工作温度范围为-55°C至+125°C的扩展温度范围。
方框图
