AD7740 3 V/5 V低功耗、同步电压频率转换器
KANA 发表于 2019-02-22 12:44:34
数据: AD7740产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 同步工作
  • 满量程频率由外部系统时钟设置
  • 8引脚SOT-23和8引脚microSOIC封装
  • 工作电压:3 V和5 V
  • 低功耗:3 mW(典型值)
  • 标称输入范围:0至VREF
  • 真正的-150 mV能力,无需电荷泵
  • VREF范围:2.5 V至 VDD
  • 2.5 V内部基准电压源
  • 1 MHz最大输入频率
  • 可选高阻抗缓冲输入
  • 只需极少的外部元件
产品详情
AD7740是一款低成本、超小型同步电压频率转换器(VFC)。 它采用3.0 V至3.6 V或4.75 V至5.25 V单电源供电,功耗为0.9 mA。 AD7740采用8引脚SOT-23封装,也可采用8引脚MSOP封装。 该产品的设计旨在实现小封装、低成本及易用性。 该器件内置一个2.5 V片内带隙基准电压源,但用户可能会通过外部基准电压源过驱。 该外部基准电压范围包括VDD。
满量程输出频率与CLKIN引脚上的时钟信号同步。 该时钟可通过添加外部晶体(或谐振器)生成或通过CMOS兼容时钟源提供。 该器件的最大输入频率为1 MHz。
对于0 V至VREF的模拟输入信号,输出频率为10%至90%的fCLKIN。 在缓冲模式下,该器件提供极高的输入阻抗,支持VIN引脚上0.1 V至VDD – 0.2 V的范围。 还提供支持–0.15 V至VDD + 0.15 V VIN的非缓冲工作模式。这些模式可以通过使用BUF引脚互换。
–40°C至+105°C汽车应用温度范围内保证AD7740(Y级)。0°C至85°C温度范围内保证AD7740(K级)。
产品聚焦
  1. AD7740是一款单通道、单端VFC。 它采用8引脚SOT-23和8引脚MSOP封装,用于低成本应用。 AD7740与其它解决方案相比,非常节省空间。
  2. 当输入无缓冲时,AD7740采用3.0 V至3.6 V或4.75 V至5.25 V单电源供电,典型功耗为0.9 mA。 它还具有自动关断功能。
  3. AD7740无需外部电阻和电容以便设置输出频率。 最大输出频率可通过晶体或时钟设置。 无需调整或校准。
  4. 模拟输入可低至GND以下150 mV,支持真双极性工作。
  5. REFIN的额定电压参考范围为2.5 V至电源电压VDD。
应用
  • 高共模电压隔离
  • 低成本模数转换
  • 电池监控
  • 汽车检测
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
