LTC1967 精准型、扩展带宽、 RMS 至 DC 转换器
KANA 发表于 2019-02-22 12:43:34
数据: LTC1967产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 高线性度:
    • 0.02% 线性度可实现简单的系统校准
  • 宽输入带宽:
    • 至 0.1% 额外增益误差的带宽:40kHz
    • 与输入电压幅度无关的带宽
  • 没有烦扰的简单性:
    • 仅采用一个外部电容器的真正 RMS 至 DC 转换
    • ΔΣ 转换技术
  • 低电源电流:
    • 330μA (典型值)
  • 超低的停机电流:
    • 0.1µA
  • 灵活的输入:
    • 差分或单端
    • 轨至轨共模电压范围
    • 高达 1VPEAK 的差分电压
  • 灵活的输出:
    • 轨至轨输出
    • 单独的输出基准引脚可提供电平移位
  • 小尺寸:
    • 节省空间的 8 引脚 MSOP 封装
产品详情
LTC®1967 是一款真正的 RMS 至 DC 转换器,该器件运用了一种创新的 ΔΣ 计算方法。与传统对数反对数 RMS 至 DC 转换器相比,LTC1967 专有架构的优势是拥有较高的线性度和准确度、与幅度无关的带宽、以及改善的温度特性。
LTC1967 的工作可接受单端或差分输入信号 (以提供 EMI/RFI 抑制),并支持高至 4 的峰值因数。共模输入范围为轨至轨。差分输入范围为 1VPEAK,而且提供了前所未有的线性度。LTC1967 可在任何输入电压条件下实现轻松的系统校准。
LTC1967 具有一个轨至轨输出和一个单独的输出基准引脚,因而可提供灵活的电平移位;LTC1967 采用 4.5V 至 5.5V 的单电源工作。一种低功率停机模式能将电源电流减小至 0.1μA。
LTC1967 采用节省空间的 MSOP 封装,这非常适合于便携式应用。
应用
  • 真正的 RMS 数字万用表和面板式仪表
  • 真正的 RMS AC + DC 测量
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
