LTC1569-6 线性相位、DC 准确、低功率、10 阶低通滤波器
KANA 发表于 2019-02-22 12:42:39
数据: LTC1569-6产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 一个外部电阻器 R 设定截止频率
  • 根升余弦响应
  • 3mA 电源电流 (采用单 3V 电源)
  • 高达 64kHz 截止频率 (采用单 3V 电源)
  • 采用 SO-8 封装的10 阶、线性相位滤波器
  • DC 准确, VOS(MAX) = 5mV
  • 低功率模式
  • 差分或单端输入
  • 80dB CMRR (DC)
  • 82dB 信噪比, VS = 5V
  • 采用 3V 至 ±5V 电源工作
产品详情
LTC®1569-6 是一款 10 阶低通滤波器,其具有线性相位和根升余弦幅度响应。LTC1569-6 的高选择性与其通带中的线性相位相结合,使之适合于数据通信和数据采集系统中的滤波处理。此外,其根升余弦响应为 PAM 数据通信提供了最佳的脉冲整形。滤波器衰减为 50dB (在 1.5·fCUTOFF)、60dB (在2·fCUTOFF) 和超过 80dB (在 6·fCUTOFF)。该器件具有 5mV 的最大 DC 偏移,因而可使那些对 DC 准确度敏感的应用从中获益。
LTC1569-6 采样数据滤波器并不需要一个外部时钟,然而其截止频率可利用单个外部电阻器来设定,典型准确度为 3.5% 或更好。该外部电阻器设置一个内部振荡器,后者的频率在被加至滤波器网络之前进行 1 分频、4 分频或 16 分频。引脚 5 负责确定分频器设置。因此,对于每个外部电阻器阻值最多可获得 3 种截止频率。通过采用各种不同的电阻值和分频器设置,可在 6 个倍频程的范围内设定截止频率。或者,也可以用一个外部时钟来设置截止频率,时钟与截止频率之比为 64:1。内部采样频率与滤波器截止频率之比为 128:1。
LTC1569-6 针对 64kHz 截止频率和单 3V 电源进行了全面测试。
LTC1569-6 具有省电模式,并可提供 SO-8 表面贴装型封装。
应用
  • 用于 3V 操作的数据通信滤波器
  • 用于 I/Q 信号处理的线性相位和相位匹配滤波器
  • 截止频率可利用引脚进行设置的低通滤波器
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
