优势和特点
- 采用 SO-8 封装的 5 阶、1MHz 椭圆滤波器
- 引脚可选的 1MHz / 500kHz 截止频率
- 信噪比 (SNR):75dB
- 信噪比 (–63dB THD):69dB
- 通带纹波 (fCUTOFF = 1MHz):±0.3dB
- 阻带衰减优于 60dB
- 无需外部组件
产品详情
LTC®1560-1 是一款5 阶、连续时间、低通滤波器。LTC1560-1 的椭圆传递函数是谨慎选择的,以在选择性 (针对抗混双应用) 和瞬态响应之间找到折衷点。滤波器截止频率 fCUTOFF 可通过引脚选择为 500kHz (引脚 5 连接至 V+) 或 1MHz (引脚 5 连接至 V–)。当设置为 1MHz 时,通带纹波通常为 ±0.2dB (至高达 0.55fCUTOFF) 和 ±0.3dB (至 0.9fCUTOFF)。过渡频带增益为 –24dB (在 1.4fCUTOFF) 和 –51dB (在 2fCUTOFF)。阻带衰减为 63dB (在 2.43fCUTOFF) 及更高,利用正确的电路板布局可保持至少 60dB 至 10MHz 频率。当 LTC1560-1 设置为 fCUTOFF = 500kHz 时,滤波器响应非常接近截止频率为 1MHz 时的情形 (除了靠近截止频率处的阻带平坦度之外);在 fCUTOFF的增益为 –1.3dB。
与其他高频滤波器不同,LTC1560-1 是专为实现低噪声和低失真而设计的。对于一个 1VRMS 输入信号,信噪比为 69dB,THD 为 –63dB。75dB 的最大 SNR 在采用一个 2.1VRMS 输入信号时获得。这产生 –46dB THD。
LTC1560-1 采用 ±5V 电源工作,具有一种省电模式,并可提供 SO-8 表面贴装型封装。
可以获得从 450kHz 至 1.5MHz 的其他截止频率。为 LTC1560-1 提供了演示电路板 DC135A。如需了解更多信息,请与凌力尔特 (现隶属 ADI) 联系。
应用
方框图
