AD7150 用于近程传感的超低功耗双通道电容式转换器
KANA 发表于 2019-02-22 12:38:33
数据: AD7150产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 超低功耗
    工作电压(V):2.7 V至3.6 V;工作电流:100 µA
  • 响应时间:10 ms
  • 自适应式环境补偿技术
  • 2个独立的电容输入通道
    传感器电容(CSENS)0 pF,最高13 Pf
    灵敏度可达1 fF
  • 经过EMC测试
  • 两种运行模式
    固定设置的独立运行模式
    用户自定义设置的微控制器接口运行模式
  • 两个近程检测输出标志
  • 双线串行接口(I2C兼容)
  • 工作温度:−40°C至+85°C
  • 10引脚MSOP封装
产品详情
AD7150采用一种响应快速的超低功耗转换器,为电容式近程传感器提供了一种全面的信号处理解决方案。AD7151是AD7150的更低功耗、单通道形式。
AD7150采用ADI公司的电容-数字转换器(CDC)技术,这种技术汇集了与实际传感器接口过程中起着重要作用的多种特色功能于一身,如高输入灵敏度,较高的输入寄生接地电容和泄漏电流容限。集成自适应式阈值算法可对因环境因素(如湿度和温度)或绝缘材料老化而导致传感器电容发生的任何变化进行补偿。
默认情况下,AD7150采用固定加电设置以独立模式运行,并以两路数字输出显示检测结果。另外,AD7150也可通过串行接口与微控制器连接,可通过用户自定义设置对内部寄存器进行编程,数据和状态信息可从该器件中读取。
AD7150工作电源电压为2.7 V至3.6 V,额定温度范围为-40°C至+85°C。
应用
  • 近程传感
  • 无触点开关
  • 位置检测
  • 液位检测
数据手册, Rev. 0, 11/07
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
