ADR445 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
KANA 发表于 2019-02-22 12:38:33
数据:
优势和特点
  • 超低噪声(0.1 Hz至10 Hz)
    ADR440:1 μV p-p
    ADR441:1.2 μV p-p
    ADR443:1.4 μV p-p
    ADR444:1.8 μV p-p
    ADR445:2.25 μV p-p
  • 输入范围:(VOUT + 500 mV)至18 V
  • 出色的温度系数
    A级:10 ppm/°C
    B级:3 ppm/°C
  • 低压差工作:500 mV
  • 高输出源电流和吸电流,
    分别为+10 mA和−5 mA
  • 宽温度范围:−40°C至+125°C
产品详情
ADR44x系列是XFET®系列基准电压源,具有超低噪声、高精度和低温度漂移性能。由于采用ADI公司的温度漂移曲线校正和XFET(外加离子注入场效应管)专利技术,ADR44x的电压随温度变化非线性度得以大大降低。
XFET基准电压源的噪声性能优于嵌入式齐纳基准电压源,且所需的电源电压裕量较小(0.5 V)。这些特性相结合,使ADR44x系列非常适合高端数据采集系统、光学网络和医疗应用中的精密信号转换。
ADR44x系列的源电流输出最高达10 mA,最大吸电流能力为−5 mA。它还具有调整引脚,可以在0.5%范围内调整输出电压,而性能则不受影响。
ADR44x系列分为两种电气等级,提供8引脚MSOP和窄体SOIC两种封装。所有型号产品的额定温度范围均为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
应用
  • 精密数据采集系统
  • 高分辨率数据转换器
  • 电池供电仪器仪表
  • 便携式医疗仪器
  • 工业过程控制系统
  • 精密仪器
  • 光学控制电路
  • 数据手册,Rev. C,3/08
    方框图
    技术文档
    数据手册(0)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
