AD7147 CapTouch™单电极电容式传感器专用可编程控制器
KANA 发表于 2019-02-22 12:36:34
数据: AD7147产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 可编程的电容-数字转换器(CDC)
    fF分辨率
    13路电容传感器输入
    9ms的更新速率(所有13路传感器输入)
    无需外部RC元件
    自动转换定序器 /li>
  • 片内自动校准逻辑
    自动补偿环境变化
    自适应的阈值和灵敏度电平
  • 寄存器图可与AD7142兼容
  • 用片内RAM存储校准数据
  • SPI兼容型(串行外设接口兼容)串行接口(AD7147)
  • I2C兼容型串行接口(AD7147-1)
  • 串行接口专用独立VDRIVE电平
  • 中断输出和通用输入/输出(GPIO)
  • 24引脚、4 mm x 4 mm LFCSP封装
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
AD7147 CapTouch™控制器设计用于电容式传感器,以实现按钮、滚动条和滚轮等功能。这种传感器只需一层PCB板,为超薄型应用创造了可能。
AD7147是一种配备片内环境校准功能的集成式CDC。该CDC有13个输入通道,通过一个开关矩阵与一个16位、250 kHz sigma-delta (Σ-Δ) 转换器相连。该CDC能够感知外部传感器的电容变化,并借助此信息来记录传感器激活事件。通过对寄存器进行编程,用户可完全控制CDC设置。
高分辨率传感器只要求在主机处理器上运行较少的软件。
AD7147设计用于单电极电容式传感器(接地传感器)。配有一个有源屏蔽输入,以尽可能降低传感器中的噪声影响。
AD7147配有片内校准逻辑,用以补偿周围环境发生的变化。只要传感器闲置时,校准序列就自动按连续间隔执行,由此避免发生因环境变化导致的外部传感器误触或触摸未记录事件。
AD7147采用SPI兼容型串行接口,AD7147-1则采用I2C兼容型串行接口。两者都有中断输出和GPIO。还有一个独立于VCC的VDRIVE针脚,用于设定串行接口的电平。
AD7147采用24引脚4 mm × 4 mm LFCSP封装,工作电压为2.6 V到3.6 V。低功耗模式下,13个传感器的工作功耗通常为26 µA。
应用
  • 手机
  • 个人音乐播放器和多媒体播放器
  • 智能型手持设备
  • 电视、A/V和遥控
  • 游戏机
  • 数码相机
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
