ADR06 超紧凑、3.0 V精密基准电压源
KANA 发表于 2019-02-22 12:36:34
数据: ADR06产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 超紧凑型SC70和TSOT封装
  • 低温度系数
    8引脚SOIC:3 ppm/°C
    5引脚SC70:9 ppm/°C
    5引脚TSOT:9 ppm/°C
  • 初始精度:±0.1%
  • 无需外部电容
  • 低噪声:10 μV峰峰值(0.1 Hz至10.0 Hz)
  • 宽工作电压范围: 5.0 V 至36.0 V
  • 高输出电流:10 mA
  • 宽温度范围:–40°C至+125°C
  • ADR01/ADR02/ADR03与业界标准REF01/REF02/REF03引脚兼容
  • ADR02 SOIC封装可应用于汽车应用
产品详情
ADR01、ADR02、ADR03和ADR06分别是10.0 V、5.0 V、2.5 V和3.0 V精密带隙基准电压源,具有高精度、高稳定性和低功耗特性。这些器件采用5引脚小型SC70和TSOT封装,以及8引脚SOIC封装。ADR01、ADR02和ADR03的SOIC封装产品均为业界标准基准电压源REF01、REF02和REF03的直接替代品1 .ADR0x系列基准电压源具有小尺寸和宽工作电压范围特性,非常适合通用型和空间受限的应用。
利用外部缓冲和简单的电阻网络,可将TEMP引脚用于温度检测和估算。这些器件还提供TRIM引脚,用于精密调整输出电压。
ADR01、ADR02、ADR03和ADR06均为紧凑型低漂移基准电压源,能在较宽的工作电压范围提供极稳定的输出电压。这些器件提供5引脚SC70和TSOT封装,A级、B级和C级产品还提供8引脚SOIC封装。所有器件的额定温度范围均为–40°C至+125°C扩展工业温度范围。
应用
  • 精密数据采集系统
  • 高分辨率转换器
  • 工业过程控制系统
  • 精密仪器
  • PCMCIA 卡
1 ADR01、ADR02和ADR03分别与REF01、REF02和REF03器件兼容。不保证这些器件系统兼容。ADR01/ADR02/ADR03的SOIC封装产品分别与REF01/REF02/REF03的8引脚SOIC封装产品引脚兼容,同时兼具温度监测功能。
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
