ADAS1131 256通道、24位电流数字ADC模块
KANA 发表于 2019-02-22 12:33:34
数据: ADAS1131产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 256通道电流至数字转换器模块
  • 最高24位分辨率
  • 可变积分时间
    • 最短的积分时间:11.656 kSPS(86 μs,20位分辨率)
  • 低功耗:每通道3 mW(任意吞吐速率)
  • 积分线性度
    • 读数的±0.015%,FSR的±0.4 ppm:单个有效通道
    • 读数的±0.05%,FSR的±1.0 ppm:所有有效通道
  • 极低噪声
  • 同步采样
    • 无死区时间、无电荷损失、100%电荷采集
  • 用户可调的满量程范围
  • 片上温度传感器和基准电压缓冲
  • 15 mm × 15 mm CSP_BGA封装
  • 简洁的印刷电路板(PCB)设计
    • 集成电容可用于电源和基准电压源去耦
    • 0.80 mm间距BGA封装,允许采用低成本PCB技术
  • 支持工具
    • 评估板
    • 参考设计及参考布局
    • FPGA Verilog代码
产品详情
ADAS1131是一款256通道电流数字模数转换器(ADC)模块, 内置256个低功耗、低噪声、低输入电流积分器、同步采样保持、两个具有可配置采样速率和最高24位分辨率的高速、高分辨率ADC。 ADAS1131的信号链和采样架构设计保证了所有通道均同步采样,并且采样过程中不会丢失电荷。
所有转换通道结果均在一个低压差分信号(LVDS)自时钟串行接口上输出,可减少外部硬件。
SPI兼容串行接口可实现ADC采用SDI_x输入的配置。 SDO_x输出允许用户将几个ADC以菊花链形式连接到一个三线式总线上。ADAS1131采用独立电源IOVDD,可降低转换时的数字噪声影响。
ADAS1131采用15 mm × 15 mm CSP_BGA封装。
应用
  • 医疗、工业和安保CT扫描仪数据采集
  • 光电二极管传感器
  • 放射剂量测定和放射治疗系统
  • 光纤功率监控
  • X射线检测系统
  • 高通道数数据采集系统(电流或电压输入)
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
