优势和特点
- 电流检测放大器
- 快速阶跃响应:500ns
- 低失调电压:200μV (最大值)
- 低增益误差:0.2% (最大值)
- 内部 400mV 高精度基准
- 内部锁存比较器:
- 上电复位功能
- 快速响应时间:500ns
- 总门限误差:±1.25% (最大值)
- 两种比较器优先级选项
- 宽电源范围:2.7V 至 60V
- 电源电流:550μA
- 规格在 -40ºC 至 125ºC的温度范围
- 采用 10 引脚 MSOP 封装
产品详情
LT®6119是一款完整的高压侧电流检测器件,其内置了一个高精度电流检测放大器、一个集成型电压基准和两个锁存比较器。LT6119 可提供两种版本。LT6119-1 以相反的极性连接比较器,而 LT6119-2 则以相同的极性连接比较器。比较器锁存功能可以启用或停用,而且比较器可配置为在上电时复位。比较器的输入和漏极开路输出独立于电流检测放大器。比较器跳变点和放大器增益利用外部电阻器进行配置。
LT6119 的总传播延迟通常仅为 1.4μs,因而可实现针对过流和欠流情况的快速反应。1MHz 带宽使得 LT6119 能够用于诸如电机控制等关键型应用中的误差检测。比较器的高门限准确度,再加上锁存两个比较器的能力,确保了 LT6119 能够捕捉高速事件。
LT6119 全面规格在 -40ºC 至 125ºC的工作温度范围,从而使其成为工业和汽车应用的合适之选。LT6119 采用小型 10 引脚 MSOP 封装。
应用
- 过流、欠流和故障检测
- 电流并联测量
- 电池监测
- 电机控制
- 汽车监视和控制
- 工业控制
方框图
