优势和特点
- 双通道电流反馈型放大器,提供250 mA电流驱动能力
- 宽输出摆幅
18.8 V 峰峰值差分, (50 Ω RLOAD ,12 V 电源)
20.6 V 峰峰值差分, (100 Ω RLOAD,12 V电源) - 高输出电流
线性输出电流:250 mA峰值 - 低失真
-100 dBc(典型值,200 kHz)
-76 dBc (典型值,4 MHz)
-66 dBc(典型值,8 MHz)
-56 dBc (典型值,16 MHz) - 低静态电流:
每个放大器7.5 mA - 高速
增益带宽:250 MHz(AV DIFF = 2, -3 dB)
压摆率:900 V/µs (RLOAD = 50 Ω)
产品详情
AD8398内置两个高速电流反馈型运算放大器。高输出电流、高带宽和快速压摆率使它特别适合用作VDSL和VDSL2应用中的线路驱动器。该器件采用散热增强型4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP封装。
AD8398通过两个CMOS兼容型控制引脚PD0和PD1提供电源管理功能。利用这些引脚可以选择四种工作模式之一:全功率、中等功率、低功率和完全关断。关断模式下,每个放大器的静态电源电流降至0.65 mA。
AD8398的工作温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
方框图
