ADATE207 四通道引脚时序格式器
KANA 发表于 2019-02-22 12:31:33
数据: ADATE207产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 4通道时序格式器
  • 每通道256种波形
  • 每个波形有4个独立的事件边沿
  • STIL IEEE 1450-1999兼容型事件
  • 每个边沿4周期长
  • 时序分辨率:39.06 ps
  • 边沿再发射率:2.5 ns(最小值)
  • 支持所有驱动格式
  • 100 MHz基本矢量速率
  • 2倍和4倍高速模式
  • 双引脚复用
  • 脉冲宽度:1 ns(最小值)
产品详情
ADATE207是一款用于自动测试设备(ATE)的时序发生器和格式器。它提供四个独立的通道,针对ADT数字引脚的时序和格式化速率为100 MHz基本矢量速率。它在模式存储器与驱动器、比较器、负载(DCL)芯片之间充当接口,构成完整的数字引脚。ADATE207的每个引脚最多可以接受8位模式数据,能够产生格式化输出并比较DUT预期响应。
ADATE207的每个通道提供256种可选波形,每种波形最多包括4个可能的事件。每个事件包括一个可编程的时序边沿和一个STIL兼容(IEEE标准1450-1999)集。
每个时序边沿发生器可以产生一个4周期长的边沿,边沿放置分辨率为39.06 ps。延迟发生器使用100 MHz的参考主时钟,并根据时钟数和经补偿的CMOS模拟时序游标提供可编程的延迟。可编程延迟发生器可以再延迟由所有边沿共享的一个全局性8位输入值所决定的时间。
格式和比较逻辑支持双引脚复用,从而通过减少引脚数量来提高速度。
各通道提供一个4位DUT输出捕捉功能,支持混合信号接收存储器应用。每个通道的故障检测逻辑包括一个32位故障累计寄存器。
3个8:1多路复用器支持外部TMU。因此,任何引脚的两个比较器输出都可以复用到三路输出中的任何一路:报警、开始或停止信号。
应用
  • 自动测试设备(ATE)
  • 高速数字仪器仪表
  • 脉冲发生
  • 方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
