优势和特点
- 驱动器
欲了解更多信息,请参考数据手册 - 比较器
窗口和差分比较器 输入等效带宽:500 MHz - 负载
最大±12 mA电流能力 - 单引脚PMU
欲了解更多信息,请参考数据手册
| - 电平
欲了解更多信息,请参考数据手册 - HVOUT输出缓冲器
输出范围:0 V至13.5 V - 100引脚14 mm × 14 mm
TQFP_EP封装 - 功耗:每通道900 mW(空载)
产品详情
ADATE305是一款完整的单芯片解决方案,用于在ATE应用中执行驱动器、比较器和有源负载(DCL)、单引脚(Per Pin) PMU、直流电平的引脚电子功能。它还内置一个HVOUT驱动器和VHH缓冲器,能够产生最高13.5 V的电压。
驱动器提供三种有源状态:数据高电平状态、数据低电平状态和期限状态,以及一种抑制状态。抑制状态与集成动态箝位一起使用时,有利于实现高速有源端接。通过调整正负电源电压,ADATE305支持两种输出电压范围:−2.0 V至+6.0 V和−1.5 V至+6.0 V。
ADATE305既可以用作双单端驱动/接收通道,也可以用作单差分驱动/接收通道。每个通道都提供用于功能测试的高速窗口比较器,以及带FV/FI和MV/MI功能的单引脚PMU。DCL功能所需的全部直流电平都由片内14位DAC产生。单引脚PMU具有一个片内16位DAC,用于实现高精度操作,并且集成范围设置电阻,以尽量减少所需的外部器件数量。
ADATE305通过串行总线对所有功能模块编程,并具有一个片上温度传感器,用于监控器件温度。
应用
自动测试设备 半导体测试系统 电路板测试系统 仪器仪表和表征设备 数据手册,Rev. 0,8/08
方框图
