LT1990 ±250V 输入范围、增益 G=1 或 10 的微功率差分放大器
KANA 发表于 2019-02-22 12:30:34
数据: LT1990产品技术中文资料手册
优势和特点
  • 引脚可选增益:1 或 10
  • 高共模电压范围:
    • 85V 窗口 (VS = 5V、0V)
    • ±250V (VS = ±15V)
  • 共模抑制比:70dB (最小值)
  • 输入保护至 ±350V
  • 增益误差:0.28% (最大值)
  • PSRR:82dB (最小值)
  • 高输入阻抗:2MΩ (差分),500kΩ (共模)
  • 微功率:120µA (最大电源电流)
  • 宽电源范围:2.7V 至 36V
  • -3dB 带宽:100kHz
  • 轨至轨输出
  • 8 引脚 SO 封装
产品详情
LT®1990 是一款具有非常高共模输入电压范围的微功率精准差分放大器。它具有数值为 1或 10 的引脚可选增益。当采用 ±15V 电源时,LT1990 可在 ±250V 的共模电压范围内工作。对输入提供了故障保护,能够承受高达 ±350V 的共模电压瞬变和高达 ±500V 的差分电压。对于高压侧和低压侧电流或电压监视而言,LT1990 均为理想之选。
当采用单 5V 电源时,LT1990 具有一个 85V的可调输入范围、70dB (最小值) 的 CMRR 且吸收的电源电流小于 120µA。轨至轨输出实现了动态范围的最大化,对于低至 2.7V 的单电源来说,这一点尤其重要。
LT1990 的技术规格是针对单 3V、5V 和 ±15V 电源以及商业和工业温度范围而拟订的。LT1990 采用 8 引脚 SO 封装。
应用
  • 电池单元电压监视
  • 高电压电流检测
  • 噪声环境中的信号采集
  • 输入保护
  • 故障保护前端
  • 电平检测
  • 隔离
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
