LTC6115 高电压、高端电流和电压检测
KANA 发表于 2019-02-22 12:30:34
数据: LTC6115产品技术英文资料手册
优势和特点
电流检测
  • 宽范围:5V 至 100V
  • 低失调电压:±500µV (最大值)
  • 响应时间 1µs
  • 带 2 个电阻的可配置增益
  • 低输入偏置电流:170nA (最大值)
  • PSRR:118dB (最小值)
  • 低电源电流:250 µA
电压检测
  • 电压检测范围:0V 至 100V
  • 精密 1MΩ 电阻分压器
  • 低总增益误差:±0.15% (最大值)
  • 电源电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 低电源电流:57 µA
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
产品详情
LTC6115 是高电压、高端电流检测放大器与电压检测放大器的多功能组合。其卓越的器件特性提供了设计灵活性:用于电流检测的 ±500µV 最大失调电压和 ±0.15% 的最大电压检测总增益误差。
LTC6115 的电流检测部分通过检测一个外部检测电阻两端的电压来监视电流。将检测到的电压转换为一个输出电流,然后可通过外部电阻 ROUT 将该输出电流转换为电压。因其具有快速响应特性,故而成为负载电流警告和关断保护控制的理想选择。
LTC6115 还包括一个内部 1MΩ 电阻分压器和一个用于实现准确电压监视的精准电压放大器。电阻衰减为 40,可在 VIN 引脚上检测高达 100V 电压,从而适合在电信、工业和汽车应用中提供精准的高电压监视。可通过外部增益电阻配置全标度输出电压,以最大限度利用放大器的轨至轨输出。LTC6115 采用 12 引脚 MSOP 封装。
应用
  • 电流分流器测量
  • 电池监控
  • 电源管理
  • 汽车检测和控制
  • 工业监测
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
