AD8218 零漂移双向电流检测器
KANA 发表于 2019-02-22 12:30:34
数据: AD8218产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 高共模电压范围
    -- 工作范围:4 V至80 V
    -- 耐压范围:-0.3 V至85 V
  • 缓冲输出电压
  • 增益 = 20 V/V
  • 宽工作温度范围:
    −40°C to +125°C
  • 出色的交流和直流性能
    -- 失调漂移:±100 nV/°C(典型值)
    -- 失调:±50 μV(典型值)
    -- 增益漂移:±5 ppm/°C(典型值)
    -- 共模抑制比(CMRR):110 dB(典型值,DC)
产品详情
AD8218是一款高压、高分辨率电流放大器。设定增益为20 V/V,在整个温度范围内的最大增益误差为±0.35%。缓冲输出电压可以直接与任何典型转换器连接。AD8218在4V至80V范围内具有出色的输入共模抑制性能,它在分流电阻上执行双向电流测量,适合各种工业和电信应用,包括电机控制、电池管理和基站功率放大器偏置控制等。
在−40°C至+125°C的整个温度范围内,AD8218都能提供突破性的性能。它采用零漂移内核,在整个工作温度范围和共模电压范围内,失调漂移典型值为±100 nV/°C。此外,设计中还特别注意在0 mV至~250 mV的整个输入差分电压范围内保持线性输出。AD8218同时包括一个80 mV内部基准电压源,用于在单向电流检测应用中提供优化的动态范围。典型输入失调电压为±50 μV。
AD8218采用8引脚MSOP封装。
应用
高端电流检测
48V电信设备
电源管理
基站
双向电机控制
精密高压电流源
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
