优势和特点
- ±4000 V HBM ESD
- 出色的交流和直流性能
失调漂移典型值:6 μV/°C
直流时共模抑制比(CMRR)典型值:120 dB - 扩展的工作温度范围: -40°C ~ +125°C
8引脚SOIC_N封装 - 缓冲输出电压
- 高共模电压范围
极限值范围:-3 V ~ +68 V
产品详情
AD8215是一款高压、精密电流分流监控器。在整个温度范围内,AD8215增益设置为20 V/V,最大增益误差±0.3%。缓冲输出电压可与任意典型转换器直接连接。AD8215在-2 V~+65 V内具有出众的共模抑制,它采用5 V电源供电。在各种工业与汽车应用中,如马达控制、螺线管控制或电池管理,AD8215对分流电阻进行单向电流测量。
器件中采用了专用电路,可在0 mV~250 mV的输入差分电压范围内保持输出线性,不受共模电压的影响。AD8215工作温度范围是-40°C~+125°C,采用小型8引脚SOIC_N封装。
应用
高端电流检测马达控制传输控制引擎管理悬浮控制车辆动态控制DC-DC转换器 方框图
