AD8217 高分辨率、零漂移分流监控器
KANA 发表于 2019-02-22 12:29:33
数据: AD8217产品技术中文资料手册
优势和特点
  • 高共模电压范围
    工作范围:4.5 V至80 V
    耐压范围:0 V至85 V
  • 缓冲输出电压
  • 宽工作温度范围:−40°C至+125°C
  • 出色的交流和直流性能
    失调漂移:±100 nV/°C(典型值)
    失调:±100 μV/°C(典型值)
    增益漂移:±5 ppm/°C(典型值)
    共模抑制比(CMRR):100 dB(典型值,DC)
产品详情
AD8217是一款高压、高分辨率分流放大器。设定增益为20 V/V,在整个温度范围内的最大增益误差为±0.35%。缓冲输出电压可以直接与任何典型转换器连接。AD8217提供从4.5 V到80 V的出色共模抑制性能,并内置一个LDO,它直接从高压轨为器件供电。因此,只要输入共模范围为4.5 V至80 V,则无需其它电源。AD8217在分流电阻上执行单向电流测量,适合各种工业和电信应用,包括电机控制、电池管理和基站功率放大器偏置控制等。
在−40°C至+125°C的整个温度范围内,AD8217都能提供突破性的性能。它采用零漂移内核,在整个工作温度范围和共模电压范围内,失调漂移典型值为±100 nV/°C。器件设计中还特别注意,无论是否存在共模电压,在0 mV至250 mV的整个输入差分电压范围内保持线性输出;输入失调电压典型值为±100 μV。AD8217采用8引脚MSOP封装,额定温度范围为−40°C至+125°C。
应用
  • 高端电流检测
  • 48 V电信设备
  • 电源管理
  • 基站
  • 单向电机控制
  • 精密高压电流源
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
