AD8211 高压分流监控器
KANA 发表于 2019-02-22 12:29:33
数据: AD8211产品技术英文资料手册
优势和特点
  • ±4000 V人体模型(HBM) ESD保护
  • 高共模电压范围
    工作范围:−2 V至+65 V
    耐压范围:−3 V至+68 V
  • 宽工作温度范围5引脚SOT封装:
    −40°C至+125°C
  • 通过汽车应用认证
  • 缓冲输出电压
  • 出色的交流和直流性能
    失调漂移:5 µV/°C(典型值)
    增益漂移:-13 ppm/°C(典型值)
    共模抑制比:120 dB (典型值,DC)
产品详情
AD8211是一款高压、精密分流放大器,设定增益为20 V/V,在整个温度范围内的典型增益误差为±0.35%。缓冲输出电压可以直接与任何典型转换器连接。无论是否采用5 V电源供电,从−2 V至+65 V均具有出色的共模抑制性能。AD8211在分流电阻上执行单向电流测量,适合各种工业和汽车电子应用,如电机控制、电磁阀控制或电池管理等。
该器件采用特殊专用电路,以保证在0 mV至250 mV整个输入差分电压范围内均可以获得线性输出,无论是否存在共模电压。AD8211的工作温度范围为−40°C至+125°C,采用5引脚小型SOT封装。
应用
  • 高端电流检测
  • 电机控制
    传输控制
    引擎管理
    悬架控制
    车辆动态控制
    DC/DC转换器
    方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
