AD8418 双向、零漂移电流检测放大器
KANA 发表于 2019-02-22 12:29:33
数据: AD8418产品技术中文资料手册
优势和特点
  • 失调漂移:0.1 μV/°C(典型值)
  • 电压失调:±400 μV(最大值,全温度范围)
  • 电源工作范围:2.7 V至5.5 V
  • 集成电磁干扰(EMI)滤波器
  • 高共模输入电压范围
    工作范围:−2 V至+70 V
    耐压范围:-4 V至+85 V
  • 初始增益 = 20 V/V
  • 宽工作温度范围:
    −40°C至+125°C
  • 双向操作
  • 提供8引脚SOIC和8引脚MSOP
  • 共模抑制比(CMRR): 86 dB,直流至10 kHz
  • 通过汽车应用认证
产品详情
AD8418是一款高压、高分辨率分流放大器。设定初始增益为20 V/V,在整个温度范围内的最大增益误差为±0.15%。缓冲输出电压可以直接与任何典型转换器连接。AD8418在输入共模电压处于−2 V至+70 V范围时,具有出色的输入共模抑制性能;它能够在分流电阻上进行双向电流的测量,适合各种汽车和工业应用,包括电机控制、电池管理和电磁阀控制等。
在−40°C至+125°C的整个温度范围内,AD8418都能提供极佳的性能。它采用零漂移内核,在整个工作温度范围和共模电压范围内,失调漂移典型值为0.1 μV/°C。AD8418完全符合汽车应用规范,集成EMI滤波器和专利电路,在脉冲宽度调制(PWM)类输入共模电压下具有高输出精度。输入失调电压的典型值为±200 μV。AD8418提供8引脚MSOP和SOIC两种封装。
应用
  • 高端电流检测:
    电机控制
    电磁阀控制
    电源管理
  • 低端电流检测
  • 诊断保护
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
