优势和特点
- ±4000 V人体模型(HBM) ESD
- 保护高共模电压范围:
工作范围:-2 V 至 +65 V
耐压范围:-5 V 至 +68 V - 缓冲输出电压
- 5 mA输出驱动能力
- 宽工作温度范围:
−40至+125 - 比率半量程输出失调
- 出色的交流与直流性能
失调漂移:1μV/°C (典型值)
增益漂移:10 ppm/°C(典型值)
共模抑制比:120 dB(典型值,DC)
100kHz共模抑制比:80dB(典型值) - 采用8引脚SOIC封装
产品详情
AD8210是一款单电源差动放大器,非常适合在存在大共模电压的情况下放大小差分电压。输入共模电压范围为-2 V至+65 V。典型电源电压为5 V。
AD8210采用SOIC封装,工作温度范围是−40°C至+125°C。
相对于温度的出色交流和直流性能使测量环路误差保持最小。失调漂移和增益漂移的保证最大值分别为8 μV/°C和20 ppm/。
利用5 V电源和VREF1和VREF2引脚时,输出失调可在0.05 V至4.9 V范围内调整。当VREF1引脚与V+引脚相连、VREF2引脚与GND引脚相连时,输出设置为半量程。将VREF1和VREF2与GND相连可提供从地电压附近开始的单极性输出。将VREF1和VREF2与V+相连可提供从V+附近开始的单极性输出。通过向VREF1和VREF2施加外部电压,可获得其他失调。
应用
电机控制传输控制喷油控制引擎管理悬浮控制车辆动态控制DC/DC转换器 方框图
