AD8410 高压、高带宽、电流检测放大器
KANA 发表于 2019-02-22 12:28:34
数据: AD8410产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 高共模输入电压范围
    • −2V 至 +70 V(连续)
    • 耐压范围:-20V 至 +75 V
  • 失调漂移:1.0 µV/°C(典型值)
  • 2.0 MHz 带宽
  • 失调电压:±400 µV(最大值,全温度范围)
  • 初始增益 = 20 V/V
  • 宽工作温度范围
    • AD8410WB: −40°C 至 +125°C
    • AD8410WH: −40°C 至 +150°C
  • 双向操作
  • 电源工作范围:3.0 V 至 5.5 V
  • 提供 8 引脚 MSOP 和 8 引脚 SOIC 封装
  • 共模抑制比(CMRR):86 dB,直流至 10 kHz
  • 通过汽车应用认证
产品详情
AD8410 是一款高压、高分辨率和高带宽分流放大器。其初始增益为 20 V/V,具有 2.0 MHz 带宽,在整个温度范围内的最大增益误差为 ±0.3%。缓冲输出电压可以直接与任何典型转换器连接。AD8410 在输入共模电压处于 −2 V 至 +70 V 范围时,具有出色的输入共模抑制性能;它能够在分流电阻上进行双向电流的测量,适合各种汽车和工业应用,包括电机控制、电源管理和电磁阀控制等。
在 −40°C 至 +150°C 的整个温度范围内,AD8410 都能提供极佳的性能。它采用封装调整内核,在整个工作温度范围和共模电压范围内,失调漂移典型值为 1.0 µV/°C。AD8410 通过汽车应用认证。该器件集成专利电路,在脉冲宽度调制(PWM)类输入共模电压下具有高输出精度。输入失调电压的典型值为 ±200 µV。AD8410 提供 8 引脚 MSOP 或 SOIC 两种封装。
应用
  • 下列应用中的高端电流检测
    • 48V/ 12V DC/DC 转换器
    • 电机控制
    • 电磁阀控制
    • 电源管理
  • 低端电流检测
  • 诊断保护
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
