优势和特点
- 高达18 V的输入过压(电池短路)保护
- 电池短路输出标志用于线路诊断
- 宽输入共模范围,5 V单电源供电
- 高性能视频放大器增益:0.5 V/V
−3 dB带宽:84 MHz
压摆率:250 V/µs(2 V步进) - 出色的视频特性
- 0.1 dB平坦度:28 MHz
- SNR:73 dB(至15 MHz)
- 差分增益:0.1%
- 差分相位:0.1°
- 宽电源电压范围:2.9 V至5.5 V
- 掉电模式
- 节省空间的3 mm × 3 mm LFCSP封装
- 宽工作温度范围:−40°C至+125°C
产品详情
ADA4830-1(单通道)和ADA4830-2(双通道)是单芯片高速差动放大器,集成最高18 V的输入过压(电池短路)保护功能,提供宽输入共模电压范围和出色的ESD鲁棒性。这些器件设计用作差分或伪差分CVBS及其它高速视频信号的接收器,适合在恶劣的高噪声环境下工作,如汽车信息娱乐和视觉系统等。ADA4830-1和ADA4830-2兼具高速和精密特性,可以精确再现CVBS视频信号,同时抑制不需要的共模误差电压。
当检测到输入过压状况时,集成的电池短路保护功能利用快速开关电路,将内部电压节点箝位并保持在安全电平。这种保护使得ADA4830-1和ADA4830-2的输入可以直接连接到远程视频源,如后视摄像头等,而不需要昂贵的串联大电容。
ADA4830-1和ADA4830-2的输入引脚可以承受高达18 V的电池短路电压。
ADA4830-1和ADA4830-2均设计采用2.9 V至5.5 V电源供电,每个通道仅使用6.8 mA的电源电流。这些器件具有单电源供电能力,采用5 V单电源时,输入信号可扩展至接地轨以下8.5 V、地以上8.5 V。驱动150 Ω负载时,放大器的输出摆幅可达任一供电轨的250 mV范围内。
ADA4830-1和ADA4830-2在输出端提供0.5 V/V的增益,这是为了将视频信号保持在视频解码器的容许范围(通常为1 V p-p或更小)。
ADA4830-1和ADA4830-2分别采用8引脚和16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装,额定温度范围为汽车应用温度范围−40°C至+125°C。
应用 方框图
