AD8216 宽带宽、双向65V差分放大器
KANA 发表于 2019-02-22 12:28:34
数据: AD8216产品技术英文资料手册
优势和特点
  • ±4000 V人体模型(HBM) ESD保护
  • 分流应用的理想之选
  • 高共模电压范围
    工作范围:-4 V ~ +65 V
    耐压范围:-4 0V ~ +80 V
    带宽:3 MHz
    输出传播延迟小于100 ns
  • 增益: 3 V/V
  • 宽工作温度范围:
    −40°C至+125°C
  • 可调输出失调
  • 采用8引脚SOIC封装
  • 出众的交流和直流性能
    失调漂移:10 μV/°C
    增益漂移:10 ppm/°C
  • 通过汽车应用认证
产品详情
AD8216是一款单电源差动放大器,非常适合在存在大共模电压的情况下放大小差分电压。工作时的输入共模电压范围为-4 V至+65 V。典型电源电压为5 V。AD8216具有3 MHz带宽,允许存在始终小于150 ns的输入至输出传播延迟。该功能非常适合监控负载电流快速增加和减小的应用。
AD8216采用SOIC封装,工作温度范围是-40°C~+125°C。
相对于温度的出色交流和直流性能使测量环路误差保持最小。失调漂移和增益漂移的保证最大值分别为20 μV/°C和15 ppm/°C。
利用5 V电源和VREF1和VREF2引脚时,输出失调可在0.06 V至4.9 V范围内调整。当VREF1引脚与V+引脚相连、VREF2引脚与GND引脚相连时,输出设置为半量程。将VREF1和VREF2与GND相连可提供从地电压附近开始的单极性输出。将VREF1和VREF2与V+相连可提供从V+附近开始的单极性输出。通过向VREF1和VREF2施加外部电压,可获得其他失调。
应用
  • 高端电流检测
  • DC/DC转换器
    电机控制
    传输控制
    喷油控制
    引擎管理
    悬浮控制
    车辆动态控制
    方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
