LT1999 高电压、双向电流检测放大器
KANA 发表于 2019-02-22 12:28:34
数据: LT1999产品技术中文资料手册
优势和特点
  • 具三种增益选项的缓冲输出:
              10V/V、20V/V、50V/V
  • 增益准确度:0.5% (最大值)
  • 输入共模电压范围:–5V 至 80V
  • AC CMRR > 80dB (在 100kHz)
  • 输入失调电压:1.5mV (最大值)
  • –3dB 带宽:2MHz
  • 在整个共模范围内实现了平滑、连续的运作
  • 可承受 4kV HBM 和 1kV CDM
  • 低功率停机模式:<10μA
  • –55°C 至 150°C 工作温度范围
  • 8 引脚 MSOP 封装和 8 引脚 SO (窄体) 封装
  • 专为 FMEA 的 8 引脚 MSOP 引脚选项
产品详情
LT®1999 是一款高速、精准的电流检测放大器,专为在一个宽共模范围内监视双向电流而设计。LT1999 可提供三种增益选项:10V/V、20V/V 和 50V/V。
LT1999 通过一个外部阻性分路器来检测电流,并产生一个输出电压,可指示检测电流的数值和方向。输出电压以位于电源电压与地之间的中间电压为参考电位,或者也可以采用一个外部电压来设定参考电平。LT1999 具有一个 2MHz 带宽和一个
5V 至 80V 的共模输入范围,因而适合于监视 H 桥电机控制器中的电流、开关电源、螺线管电流、以及电池充电电流 (从满充电至电量耗尽)。
LT1999 采用一个独立的 5V 工作电源,并吸收 1.55mA 电流。该器件提供了一种停机模式以最大限度地降低功耗。
LT1999 可提供 8 引脚 SOP、8 引脚 MSOP (原有引脚) 或专为 FMEA 的 8 引脚选项。
应用
  • 高端或低端电流检测
  • H 桥电机控制
  • 螺线管电流检测
  • 高电压数据采集
  • PWM 控制环路
  • 熔丝 / MOSFET 监视
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
