AD8277 低功耗、宽电源电压范围、低成本、单位增益差动放大器
KANA 发表于 2019-02-22 12:28:34
数据:
优势和特点
  • 超出电源电压的宽输入范围
  • 可靠的输入过压保护
  • 低电源电流:每个通道200 μA(最大值)
  • 低功耗:0.5 mW (VS = 2.5 V)
  • 带宽:550 kHz
  • 共模抑制比:86 dB(最小值,DC至10 kHz)
  • 低失调电压漂移:±2 μV/°C(最大值,B级)
  • 低增益漂移:1 ppm/°C(最大值,B级)
  • 增强压摆率:1.1 V/μs
  • 宽电源电压范围
    单电源:2 V至36 V
    双电源:±2 V至±18 V
产品详情
AD8276/AD8277均为通用型单位增益差动放大器,主要用于在要求高性能、低功耗的应用中实现精密信号调理。二者不仅提供极为出色的共模抑制比(86 dB)和高带宽,而且可将信号放大至供电轨以外。片内电阻经过激光调整,具有出色的增益精度和高共模抑制比(CMRR)。两款器件的增益随温度漂移极低。
这些放大器的共模范围几乎是电源电压的两倍,因此非常适合要求高共模电压范围的单电源应用。内部电阻和输入端的ESD电路还为这些运算放大器提供过压保护。
AD8276/AD8277为单位增益稳定型放大器。虽然二者经过优化,主要用作差动放大器,但也可以用于高精度、单端配置中,增益为−1、+1和+2。AD8276/AD8277提供集成式精密解决方案,比分立解决方案尺寸更小、成本更低、性能更优。
AD8276/AD8277采用2.0 V至36 V单电源或±2 V至±18 V双电源供电。每个通道的最大静态电源电流为200 μA,因此这些器件非常适合电池供电的便携式系统。
AD8276提供节省空间的8引脚MSOP和SOIC两种封装,AD8277则提供14引脚SOIC封装。二者的额定温度范围均为−40°C至+85°C工业温度范围,并且完全符合RoHS标准。
应用
  • 电压测量与监控
  • 电流测量与监控
  • 差分输出仪表放大器
  • 便携式电池供电设备
  • 测试与测量
  • 方框图
    技术文档
    数据手册(0)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
