LT1787 精准、高压侧电流 检测放大器
KANA 发表于 2019-02-22 12:28:34
数据: LT1787产品技术中文资料手册
优势和特点
  • 输入失调电压:75µV (最大值)
  • 60V 电源操作 (LT1787HV)
  • 12 位动态范围
  • 工作电流:60µA
  • 用户可选的外部检测电阻器
  • 双向高压侧电流检测
  • 单向或双向输出
  • 输入噪声滤波
  • -40℃ 至125℃ 工作电压范围
  • 采用 8 引脚 SO 和 MSOP 封装
产品详情
LT®1787 是一款完整的微功率精准高压侧电流检测放大器。LT1787 通过一个外部检测电阻器两端的电压来监视双向电流。一个电流或电压输出负责指示检测电流的方向和大小。LT1787 提供了大于 12 位的动态范围和 40µV 的超低输入失调电压 (典型的全标度输入电压为 250mV)。板载精准电阻器设定了一个数值为 8 的固定增益。利用一个布设于 FIL- 和 FIL+ 引脚之间的电容器轻松地实现了输入信号滤波。LT1787HV 可在 2.5V 至 60V 的总电源电压范围内运作,而 LT1787 则可在 2.5V 至 36V 的总电源电压条件下工作。这两种器件版本均具有超过 120dB 的 PSRR。LT1787/LT1787HV的消耗电流仅为 60µA,并采用 8 引脚 SO 和 MSOP 封装。
应用
  • 电池监视
  • 功率监视
  • 便携式电话
  • 蜂窝电话
  • 便携式测试/测量系统
  • 电池式系统
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
