AD8479 极高共模电压的精密差动放大器
KANA 发表于 2019-02-22 12:28:34
数据: AD8479产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 共模电压范围:±600 V
  • 轨到轨输出
  • 固定增益:1
  • 宽电源范围:±2.5 V至±18 V
  • 电源电流:550 μA(典型值)
  • 出色的交流规格
    -- CMRR:90 dB(最小值)
    -- 带宽:130 kHz
  • 高精度直流性能
    -- 增益非线性度:5 ppm(最大值)
    -- 失调电压漂移:10 µV/°C(最大值)
    -- 增益漂移:5 ppm/°C(最大值)
产品详情
AD8479是一款精密差动放大器,具有非常高的输入共模电压范围,可以在最高±600 V的高共模电压下精确测量差分信号。在不要求电流隔离的应用中,AD8479可以取代昂贵的隔离放大器。该器件在±600 V共模电压范围内工作,并对输入提供最高±600 V的共模或差分模式瞬变保护。
AD8479具有以下特性:低失调、低失调漂移、低增益误差漂移、低共模抑制漂移以及在较宽频率范围内出色的共模抑制比(CMRR)。
AD8479采用节省空间的8引脚SOIC封装,额定温度范围为-40°C至+125°C。
应用
  • 高压电流检测
  • 电池单元电压监控器
  • 电源电流监控器
  • 电机控制
  • 隔离
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
