优势和特点
- 可调增益
- 高共模电压范围
7 V至65 V(典型值)
7 V至500 V以上(采用外部调整管) - 电流输出
- 集成5 V串联稳压器
- 8引脚MSOP封装
- 工作温度范围:−40°C至+125°C
产品详情
AD8212是一款高共模电压分流监控器, 它能在最高65 V(采用外部PNP晶体管时可大于500 V)的高共模电压情况下,精确放大小差分输入电压。
AD8212非常适合在负载控制(如电机和电磁阀等)应用中对分流电阻进行电流监控。 器件的电流输出与输入差分电压成正比。 用户可以选择用外部电阻来设置所需的增益。 AD8212的典型共模电压范围为7 V至65 V。
AD8212还具有高压工作特性,可利用外部高压击穿PNP晶体管来实现。 在这种配置中,AD8212的共模范围等于外部PNP晶体管的击穿电压, 因此很容易实现数百伏的工作电压(参见数据手册的图23)。
AD8212具有针对高压工作模式的输出基极电流补偿专利电路, 它可以确保流过外部晶体管的基极电流不会损失,并且无论共模电压或温度如何,都能保持出色的输出精度。
应用
分流测量 电机控制DC/DC转换器 电源电池监控远程检测 数据手册, Rev. A, 11/07
方框图
