优势和特点
- 引脚可选增益10和100
- 真单电源供电
- 单电源电压范围:+2.4V至+10V
- 双电源电压范围:±1.2V至±6V
- 宽输出电压范围:30 mV至4.7V - 提供输入保护
- 串联电阻输入(RIN = 200 kΩ)
- 内置RFI滤波器
- 允许50V连续过载 - 可选低通滤波功能
- 出色的直流性能
- 低输入失调电压:500 µV(最大值)
- 共模范围大:0V至+54V
- 低功耗:1.2 mW (VS = +5V)
- 良好的CMR:90 dB(典型值) - 交流性能
- 0.01%快速建立时间:24 µs
产品详情
AD626是一款低成本、单电源差分放大器,设计用于放大和低通滤波具有大共模电压来源提供的小差分电压。
可以采用+2.4 V至+10 V单电源或±1.2 V至±6 V双电源供电。这款放大器的输入共模范围(CMR)等于6 (+VS - 1 V);采用+5 V电源供电时,可提供+24 V CMR。此外,AD626的CMR典型值为90 dB。
放大器输入可获得最高50 V的连续过载保护,衰减器网络中含有RFI滤波器。采用+5 V电源供电时,输出范围为+0.03 V至+4.9 V。该放大器提供的预设增益为10,但通过外部电阻则可轻松配置10至100之间的增益。此外,将G = 100引脚连至模拟地可实现100的增益。如果在滤波器引脚与模拟地之间连接一个电容,则AD626还能提供低通滤波功能。
AD626A和AD626B的工作温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。AD626提供两种8引脚封装:塑料小型DIP和SOIC。
方框图
