优势和特点
- INA117P和INA117KU的改良替代产品
- 共模电压范围:±270 V
- 输入保护:
±500 V共模
±500 V差分模式
宽电源范围(±.2.5 V至±8 V)
±10 V输出摆幅(±12 V电源)
最大1 mA电源电流 - 高精度直流性能
增益非线性度:3 ppm (最大值,AD629B)
失调漂移:20 µV/°C (最大值,AD629A)
失调漂移:10 µV/°C (最大值,AD629B)
增益漂移:10 ppm/°C(最大值) - 出色的交流特性
CMRR:77 dB(最小值,500 Hz,AD629A)
CMRR:86 dB(最小值,500 Hz,AD629B)
带宽:500 kHz
产品详情
AD629是一款精密差动放大器,具有非常高的输入共模电压范围,可以在最高±270 V的高共模电压情况下精确测量差分信号。
在不要求电流隔离的应用中,AD629可以取代昂贵的隔离放大器。该器件在±270 V共模电压范围内工作,并对输入提供最高±500 V共模或差分模式瞬变保护。
AD629具有以下特性:低失调、低失调漂移、低增益误差漂移、低共模抑制漂移以及在较宽频率范围内出色的共模抑制比(CMRR)。
AD629提供低成本8引脚PDIP和8引脚SOIC封装。所有封装(包括芯片)和级别的器件,在−40°C至+85°C工业温度范围内性能均可得到保证。
应用高压电流检测电池单元电压监控器电源电流监控器电机控制隔离数据手册,Rev. C,4/11
方框图
