AD834 500 MHz四象限乘法器
KANA 发表于 2019-02-22 12:27:34
数据: AD834产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 工作频率:DC至>500 MHz
  • 差分±1 V满量程输入
  • 差分±4 mA满量程输出电流
  • 低失真:≦0.05%(0 dBm输入)
  • 电源电压:±4 V至±9 V
  • 低功率(280 mW典型值,VS = ±5 V)
产品详情
D834是一款单片、激光调整、四象限模拟乘法器,来自每个差分电压输入的跨导带宽(RL=50 Ω) 超过500 MHz,适合高频率的应用。在乘法模式下,该器件的典型总满量程误差为0.5%,与应用模式和外部电路无关。它的性能相对温度不敏感,并且由于采用基于带隙基准电压发生器和其他设计功能的稳定偏置,其电源会变化。
为保留高速双极性工艺的全带宽潜力以便制造AD834,该器件的输出采用集电极开路的差分电流对形式。为提供单端地参考电压输出,就需要某种形式的外部电流至电压的转换。这可以是一个宽带变压器、巴伦或有源电路,如运算放大器。在某些应用中(如功率测量),随之而来的信号处理可能并不需要高带宽。
传递函数经过精确调整,当X = Y = ±1 V,差分输出为±4 mA。这种绝对校准可让两个或更多AD834器件的输出以完全相等的权数相加,从而不受负载电路精度的影响。
AD834J采用8引脚PDIP和塑料SOIC封装,额定温度范围为0°C至70°C商用温度范围;AD834A同样采用8引脚CERDIP封装和塑料SOIC封装,工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。AD834SQ/883B采用8引脚CERDIP封装,工作温度范围为−55°C至+125°C军用温度范围;同时提供S级芯片。
有关AD834(AN-212 and AN-216)的两篇应用笔记,可访问:www.analog.com。欲进一步了解应用电路,请参考AD811数据手册。
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
