AD835 250 MHz电压输出4象限乘法器
KANA 发表于 2019-02-22 12:26:33
数据: AD835产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 简单:基本函数为W = XY + Z
  • 完整:只需极少的外部元件
  • 直流耦合电压输出简化应用
  • 高速:满量程的0.1%建立时间仅20 ns
  • 高差分输入阻抗X、Y和Z输入
  • 低乘法器噪声50 nV/vHz
产品详情
AD835是一款完整的四象限电压输出模拟乘法器,采用先进的介质隔离互补双极性工艺制造。它产生X和Y电压输入的线性乘积,−3 dB输出带宽为250 MHz(小信号上升时间为1 ns)。满量程(−1 V至+1 V)上升至下降时间为2.5 ns(采用150 Ω标准RL),0.1%建立时间通常为20 ns。
其差分乘法输入(X, Y)和求和输入(Z)处于高阻态。低阻抗输出电压(W)最高可达±2.5 V,可驱动低至25 Ω的负载。正常工作时采用±5 V电源。
AD835不仅具有出众的速度性能,而且易于使用,功能丰富。例如,除允许在输出端添加信号外,Z输入端还能使AD835的工作电压放大高达约10倍。因此,该乘法器的乘积噪声非常低(50 nV/√Hz),远胜于早期产品。
AD835采用8引脚PDIP封装(N)和8引脚SOIC封装(R),额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
  • 高速乘法、除法、平方运算
  • 宽带调制和解调
  • 相位检测和测量
  • 正弦波频率加倍
  • 视频增益控制和键控
  • 电压控制放大器和滤波器
  • 产品特色
    1. AD835是首款单芯片250 MHz四象限电压输出乘法器。
    2. AD835适用于各种信号处理应用,只需极少的外部器件。
    3. 高输入阻抗(100 kΩ||2 pF)使得信号源负载可忽略不计。
    4. 高输出电流能力支持驱动低阻抗负载。
    5. 通过精心优化器件并使用特殊的低噪声带隙基准电压源,可实现出色的低噪声电平。
    6. 易于使用,性价比高,适合要求使用混合或板级解决方案的应用。
    方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
