LTC1063 DC 准确、时钟可调谐的 5 阶 Butterworth 低通滤波器
KANA 发表于 2019-02-22 12:25:34
数据: LTC1063产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 时钟可调谐的截止频率
  • 1mV DC 偏移 (典型值)
  • 80dB CMRR (典型值)
  • 内部或外部时钟
  • 50µVRMS 时钟馈通
  • 100:1 时钟-截止频率比
  • 95µVRMS 总宽带噪声
  • 0.01% THD (在 2VRMS 输出电平)
  • 50kHz 最大截止频率
  • 可级联以实现较快的频响滚降
  • 采用 ±2.375V 至 ±8V 电源工作
  • 利用一个 RC 进行自动计时
  • 采用 8 引脚 DIP 封装和 16 引脚 SO 宽体封装
产品详情
LTC®1063 是首款提供时钟可调谐能力、低 DC 输出偏移和超过 12 位 DC 准确度的单片式滤波器。LTC1063 的频率响应非常近似于一个 5 阶巴特沃斯 (Butterworth) 多项式。通过运用适当的 PCB 布局方法,该器件的输出 DC 偏移通常为 1mV,并在很宽的时钟频率范围内保持恒定。在采用 ±5V 电源和 ±4V 输入电压范围时,这款器件的 CMRR 为 80dB。
滤波器截止频率由一个内部或外部时钟控制。时钟-截止频率比为 100:1。内置时钟与电源无关,并通过一个外部 RC 进行设置。与现有的单片式滤波器相比,LTC1063 的 50μVRMS 时钟馈通有了大幅度的降低。
LTC1063 的宽带噪声为 95μVRMS,而且它能够处理具有低失真的大 AC 输入信号。例如,当采用 ±7.5V 电源时,该滤波器可处理高达 4VRMS (92dB S/N 比),而标准 1kHz THD 低于 0.02%;在输入电平介于 1VRMS 和 2.3VRMS 之间的情况下获得了 80dB 动态范围 (S/N + THD)。
LTC1063 可提供 8 引脚 miniDIP 封装和 16 引脚 SO 宽体封装。如需线性相位响应,请参见 LTC1065 的数据手册。
应用
  • 音频
  • 应变仪放大器
  • 抗混叠滤波器
  • 低电平滤波
  • 数字电压表
  • 60Hz 低通滤波器
  • 平滑滤波器
  • 重构滤波器
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
