AD8283 雷达接收路径AFE:6通道、LNA/PGA/AAF、集成ADC
KANA 发表于 2019-02-22 12:25:34
数据: AD8283产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 6个LNA、PGA、AAF通道
  • 1个直接连接ADC的通道
  • SPI可编程增益 =
    16 dB至34 dB(6 dB步进)
  • 可在1 MHz至12 MHz范围内进行编程的
    三阶低通椭圆滤波器(LPF)
  • 精密通道间匹配
    -- 增益:±0.5dB(-40至105°C)
    -- 相位:±5°(-40至105°C)
  • 低噪声:折合到输入端的电压噪声最大值为3.5 nV/√Hz
  • 低功耗:每个通道170 mW(12位/80 MSPS)
  • 并行3.3V CMOS输出
  • 可选输入阻抗: 200Ω 或 200kΩ
  • 通过汽车应用认证
产品详情
AD8283针对低成本、低功耗、小尺寸及灵活易用的应用而设计,它内置6个通道的低噪声前置放大器(LNA)、可编程增益放大器(PGA)和抗混叠滤波器(AAF),外加一个直接连接ADC的通道,所有通道都集成12-bit模数转换器(ADC)。
各通道具有16 dB至34 dB的增益范围,增量为6 dB,ADC转换速率最高可达80 MSPS。在最大增益下,所有通道折合到输入端噪声电压为3.5 nV/√Hz。通道专门针对动态范围与低功耗而优化,适合要求小封装尺寸的应用。
AD8283采用先进的CMOS工艺制造,提供10 mm × 10 mm、符合RoHS标准的72引脚LFCSP封装。额定温度范围为-40°C至+105°C汽车应用温度范围。
应用
  • 汽车雷达
  • 自适应巡航控制
  • 防撞系统
  • 盲点检测
  • 自动停车
  • 电子保险杠
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
