LTC6991 TimerBlox:可重置的低频振荡器
KANA 发表于 2019-02-22 12:23:34
数据: LTC6991产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 周期范围:1ms 至 9.5hr
  • 利用 1~3 个电阻器进行配置
  • <1.5% 最大频率误差
  • 输出复位功能
  • 2.25V 至 5.5V 单电源操作
  • 55μA 至 80μA 电源电流 (2ms 至 9.5hr 时钟周期)
  • 500μs 启动时间
  • CMOS 输出驱动器可供应 / 吸收 20mA
  • -55°C 至 125°C 工作温度范围
  • 采用扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT) 封装和 2mm x 3mm DFN 封装
产品详情
LTC®6991 是一款硅振荡器,具有一个 1.024ms 至 9.54hr (29.1μHz 至 977Hz) 的可编程周期范围,专供长持续时间定时过程之用。LTC6991 隶属于 TimerBlox® 通用型硅定时器件系列。
单个电阻器 RSET 负责设置 LTC6991 的内部主振荡器频率。输出时钟周期由该主振荡器和一个内部分频器 NDIV 来决定 (可编程至 1 ~ 221 范围内的 8 个设定值)。
在正常操作中,LTC6991 以 50% 占空比振荡。复位功能是提供给截断的脉冲 (减少占空比)。复位引脚也可用于防止输出振荡。
RST 和 OUT 引脚可以配置为低电平有效或高电平有效 (使用一个极性功能)。
POL Bit
RST Pin Output State
0 0 Oscillating
0 1 0 (reset)
1 0 1 (reset)
1 1 Oscillating
有关 LTC6991 的简易配置,请在 www.linear.com.cn/timerblox 下载 TimerBlox Designer 工具。
应用
  • “心跳” 定时器
  • 看门狗定时器
  • 定时曝光控制计
  • 周期性 “唤醒” 呼叫
  • 高振动、高加速度环境
  • 便携式和电池供电型设备
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
