LTC6903 1kHz 至 68MHz 串行端口可设置振荡器
KANA 发表于 2019-02-22 12:22:34
数据:
优势和特点
  • 1kHz 至 68MHz 方波输出
  • 0.5% (典型值) 初始频率准确度
  • 频率误差 <1.1% (在所有设定值条件下)
  • 整个温度范围内的典型频率漂移为 10ppm/°C
  • 0.1% 分辨率
  • 1.7mA 典型电源电流 (f < 1MHz,VS = 2.7V)
  • 2.7V 至 5.5V 单电源操作
  • 1kHz 至 8MHz 频率范围内的抖动 <0.4% (典型值)
  • 易用型 SPI (LTC6903) 或 I2C (LTC6904) 串行接口
  • 输出使能引脚
  • –55°C 至 125°C 工作温度范围
  • MS8 封装
产品详情
LTC®6903 / LTC6904 是低功率独立型数字频率源,可提供一个 1kHz 至 68MHz 的精准频率 (通过一个串行端口来设定)。除了一个电源旁路电容器以外,LTC6903 / LTC6904 不需要任何的外部元件,而且它们采用 2.7V 至 5.5V 的宽电压范围单工作电源。
LTC6903 / LTC6904 具备一个专有的反馈环路,用于对数字控制设定值和频率之间的关系进行线性化处理,从而生成了一个非常简单的频率设定公式:
f = 2OCT • 2078 (Hz) / (2 – DAC/1024);1kHz < f < 68MHz
式中的 OCT 是一个 4 位数字代码,而 DAC 是一个 10 位数字代码。
LTC6903 由一个简便的 SPI 兼容型串行接口来控制。LTC6904 采用一个工业标准 I2C 兼容型接口。
应用
  • 精准数字控制振荡器
  • 电源管理
  • 替换直接数字频率合成 (DDS)
  • 替换 DAC 和 VCO
  • 开关电容器滤波器时钟
方框图
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
