LTC6811-1 多节电池的电池组监视器
KANA 发表于 2019-02-22 12:22:34
数据: LTC6811-1产品技术英文资料手册
优势和特点
  • LTC6804 的引脚兼容型升级器件
  • 可测量多达 12 节串联电池
  • 1.2mV 最大总测量误差
  • 可堆叠式架构能支持几百个电池
  • 内置 isoSPI 接口
    • 1Mb 隔离式串行通信
    • 采用单根双绞线,长达 100 米
    • 低 EMI 敏感度和辐射
  • 可在 290μs 内完成系统中所有电池的测量
  • 同步的电压和电流测量
  • 具可编程三阶噪声滤波器的 16 位 ΔΣ ADC
  • 针对符合 ISO26262 标准的系统而进行设计
  • 采用可编程定时器的被动电池电荷平衡
  • 5 个通用的数字 I/O 或模拟输入
    • 温度或其他传感器输入
    • 可配置为一个 I2C 或 SPI 主控器
  • 4μA 睡眠模式电源电流
  • 48 引脚 SSOP 封装
产品详情
LTC®6811 是一款多节电池的电池组监视器,可测量多达 12 个串接电池并具有低于1.2mV 的总测量误差。0V 至 5V 的电池测量范围使 LTC6811 成为大多数电池化学组成的合适之选。所有 12 节电池可在 290μs 内完成测量,并可选择较低的数据采集速率以实现高噪声抑制。
可以把多个 LTC6811 器件串接起来,因而能在长的高电压电池串中实现电池的同时监视。每个 LTC6811 具有一个 isoSPI 接口,用于实现高速、抗 RF 干扰的远程通信。使用 LTC6811-1 时,多个器件采用菊链式连接,且所有器件采用一根主处理器接线。而使用 LTC6811-2 时,则多个器件并联连接至主处理器,对每个器件进行个别寻址。
LTC6811 可直接采用电池组或一个隔离式电源来供电。LTC6811 包括每节电池电荷的被动平衡,以及针对每节电池的个别 PWM 占空比控制功能。其他特点包括一个内置的 5V 稳压器、5 根通用型 I/O 线和一种睡眠模式 (在该模式中电流消耗减小至 4μA)。
Applications
  • 电动汽车及混合动力汽车
  • 后备电池系统
  • 电网能量存储
  • 高功率便携式设备
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
