优势和特点
- 抑制高电压浪涌
- 可调输出箝位电压
- 过流保护
- 宽工作电压范围:4V 至 80V
- 反向输入保护至 –60V
- 7μA 低停机电流 (LT4356-1)
- 可调故障定时器
- 控制 N 沟道 MOSFET
- 停机引脚可承受 –60V 至 100V
- 故障输出指示
- 保证工作在 –55°C 至 125°C
- 可用作电平检测比较器或线性稳压控制器的备用放大器
- 采用 10 引脚 MSOP 或6 引脚 SO 封装
产品详情
LT®4356 浪涌抑制器可保护负载免遭高压瞬变的损坏。它能够通过控制一个外部 N 沟道 MOSFET 的栅极以在过压过程中 (比如:汽车应用中的负载突降情况) 调节输出。输出被限制在一个安全的数值上,从而允许负载继续运作。LT4356MP 还监视 VCC 和 SNS 引脚之间的压降,以防止遭受过流故障的影响。一个内部放大器用于把电流检测电压限制为 50mV。不管在哪一种故障条件下,定时器的起动均与 MOSFET 应力成反比。如果定时器操作终止,则FLT 引脚将被拉至低电平,以发出 “即将断电” 的警告。如果该条件一直持续,MOSFET 将被关断。在经过了一个冷却周期之后,GATE 引脚将被拉至高电平,从而再次接通 MOSFET。
备用放大器可以用作电压检测比较器或线性稳压控制器,以驱动一个外部 PNP 传输晶体管。
可以在肖特基二极管的场合采用背对背 FET 以提供反向输入保护,从而减少了电压降和功率损失。对于 LT4356-1,一个停机引脚将其停机期间的静态电流减小至 7μA 以下。而 LT4356-2 则与 LT4356-1 的做法不同,它在停机期间将静态电流减小至 60μA,并使辅助放大器处于运行状态,以供诸如欠压闭锁功能电路或始终保持接通的稳压器之用。
应用
- 汽车 / 航空电子浪涌保护
- 热插拔 / 带电插拔
- 用于电池供电型系统的高端开关
- 本质安全应用
方框图
