LTC4416 用于大 PFET 的 36V、低损耗、双通道、PowerPath 控制器
KANA 发表于 2019-02-22 12:18:34
数据: LTC4416产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 专为驱动大和小 QG PFET 而特别设计
  • 电源“或”二极管的非常低损耗型替代方案
  • 宽工作电压范围:3.6V 至 36V
  • –40ºC 至 125ºC 工作温度范围
  • 反向电池保护
  • DC 电源之间的自动切换
  • 低静态电流:每个通道 35μA
  • 负载均流
  • MOSFET 栅极保护箝位
  • 高精度输入控制比较器用于设定切换门限点
  • 漏极开路反馈点用于客户规定的迟滞控制
  • 极少的外部组件
  • 节省空间的 10 引脚 MSOP 封装
产品详情
LTC®4416 / LTC4416-1 控制两组外部 P 沟道 MOSFET,以造就两种用于电源切换电路的近理想型二极管功能。这实现了多个电源的高效“或”操作,旨在延长电池的使用寿命和减少自发热。当导通时,MOSFET 两端的电压降通常为 25mV。对于那些采用了一个交流适配器或其它辅助电源的应用,当辅助电源接入时,负载将自动地与电池断接。
LTC4416 集成了两个具有软切换控制功能的互连电源通路 (PowerPath) 控制器。“软关断”型切换允许用户在两个不同的电压之间转换,而不会在输出电源中产生过大的电压欠冲 (即 VDROOP)。另外,LTC4416 / LTC4416-1 还包含一种“快速接通”功能,其可在正向输入电压超过 25mV 时大幅度地增加栅极驱动电流。当检测电压超过输入电压达 25mV 时,LTC4416 的“快速关断”功能被启用。LTC4416-1 在相同的情况下以及采用使能引脚选择了另一个外部 P沟道器件时实现快速关断。
LTC4416 的宽电源工作范围支持采用 1 至 8 节串联锂离子电池来提供工作电源。低静态电流 (每个通道为 35µA) 与负载电流无关。栅极驱动器包括一个用于 MOSFET 保护的内部电压箝位。
LTC4416 / LTC4416-1 采用扁平 10 引脚 MSOP 封装。
应用
  • 高电流 PowerPath 开关
  • 工业和汽车应用
  • 不间断电源
  • 逻辑控制型电源开关
  • 后备电池系统
  • 具有后备电池的应急系统
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
