优势和特点
- 9 种可选电源电压
- 12V、5V、3.3V、2.5V、1.8V
- 1.5V、1.2V、1.0V、可调 (0.5V)
- 3 种可选容差
- 手动复位输入 (LTC2916)
- 1.5V 至 5.5V 工作电源
- 用于高电压操作的 6.2V 并联稳压器
- 保证运作至 125°C
- 保证门限准确度:±1.5%
- 低静态电流:30μA (典型值)
- 电源干扰免疫力
- 保证 RST (当 VCC ≥ 0.8V时)
- 扁平 (高度仅 1mm) 8 引脚 TSOT-23 (ThinSOT™) 和 (3mm x 2mm) DFN 封装
产品详情
LTC®2915/LTC2916 是具可选门限的低电压单电源监视器。这些器件的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,且静态电流消耗仅为 30μA。
两个三态输入用于选择在内部设置的 9 种门限当中的一种,而无需借助外部电阻器。对于 LTC2915,一个附加的三态输入负责确定容差 (-5%、-10%、-15%)。LTC2916 的容差被固定于 -5%。门限准确度在整个工作温度范围内保证为 ±1.5%。干扰滤波确保了可靠的复位操作,不会发生误触发现象。
复位超时可以设定为 200ms,或采用一个外部电容器来调节。LTC2916 上的一个单独的手动复位输入提供了一个简单的按钮接口。
由于可在高达 125°C 的温度条件下操作,因而使得 LTC2915 和 LTC2916 成为汽车应用的合适之选。
应用
- 手持式设备
- 蜂窝电话基站
- 汽车控制系统
- 网络服务器
- 光网络系统
方框图
