ADUCM3029 集成电源管理和256Kb嵌入式闪存的超低功耗ARM Cortex-M3 MCU
KANA 发表于 2019-02-22 12:18:34
数据:
优势和特点
  • EEMBC ULPBench™ 评分:245.5
    • 超低功耗活动和休眠模式
    • 活动模式(完全开启模式):< 30 μA/MHz(典型值)
    • Flexi™ 模式(内核处于休眠、外设活动状态):< 300 μA(典型值)
    • 休眠模式(带SRAM保留):< 750 nA(典型值)
    • 关断模式(可选RTC活动):< 60 nA(典型值)
  • 集成MPU的ARM® Cortex®-M3处理器
    • 串行线调试接口频率最高达26 MHz
  • 电源管理
    • 单电源供电(VBAT):1.74 V至3.6 V
    • 可选降压转换器可提高效率
  • 存储器选项
    • 集成ECC的128 KB/256 KB嵌入式闪存
    • 4 KB高速缓存可降低有源功率
    • 64 KB可配置系统SRAM,带奇偶校验
    • 多达32 KB的SRAM,保留在休眠模式下
  • 安全
    • 带有专用片内振荡器的看门狗
    • 内置可编程多项式的硬件CRC
    • 多奇偶校验位保护的SRAM
    • ECC保护嵌入式闪存
  • 安全
    • TRNG
    • 用户代码保护
    • 硬件加密加速度计,支持AES-128、AES-256和SHA-256
  • 数字外设
    • 3个SPI接口,可与传感器、无线电和转换器实现无缝接口
    • I2C和UART接口
    • SPORT用于与转换器和无线电本地连接
    • 可编程GPIO(LFCSP封装有44个,WLCSP封装有36个)
    • 3个支持PWM的通用定时器
    • 带有SensorStrobe™和时间戳的RTC和FLEX_RTC
    • 可编程蜂鸣器
    • 25通道DMA控制器
  • 时钟特性
    • 26 MHz时钟:片内振荡器、外部晶体振荡器
    • 32 kHz时钟:片内振荡器、低功耗晶体振荡器
    • 具有可编程分频器的集成式PLL
  • 模拟外设
    • 12位SAR ADC、1.8 MSPS、8通道、数字比较器
产品详情
ADuCM3027/ADuCM3029微控制器单元(MCU)均为集成电源管理的超低功耗微控制器系统,可用于处理、控制和连接。MCU系统基于ARM Cortex-M3处理器,由数字外设、嵌入式SRAM和闪存、一个提供时钟、复位和电源管理功能的模拟子系统以及模数转换器(ADC)子系统组成。
ADuCM3027/ADuCM3029 MCU的关键特性如下:
  • 业界领先的超低功耗。
  • SensorStrobe™,用于对外部传感器进行精确的时间同步采样。
    • 在休眠模式下工作,大大降低了系统解决方案中的电流。例如,使用
      ADXL363加速度计时,功耗降低10倍。
    • 设置之后无需软件干预。
    • 软件执行,因此无脉冲漂移。
  • 前沿安全。
    • 快速加密对客户算法提供读取保护。
    • 写入保护可防止未经授权的代码对器件进行重新编程。
  • 稳定的工作性能。
    • 在深度休眠模式下实现全电压监控。
    • ECC闪存支持。
    • SRAM存储器提供奇偶校验错误检测。
  • 通过中断实现32 kHz LFXTAL的故障检测。
应用
  • 物联网(IoT)
    • 智能机器、智能计量、智能楼宇、智能城市、智能农业
  • 可穿戴设备
    • 健身和临床
方框图
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
