ADSP-2189M 16位、75 MIPS、2.5v,2个串行端口,主机端口,192 KB RAM
KANA 发表于 2019-02-22 12:18:34
数据: ADSP-2189M产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 指令周期时间:13 ns (75 MIPS)
  • 2.5 v电源,3.3 v I/O
  • 32K字片内程序RAM
  • 48K字片内数据存储器RAM
  • 16位内部DMA端口,支持高速访问片内存储器
  • 8位DMA字节存储器端口,支持程序和数据存储器透明传递
  • 0.4 mA/MIPS
  • 字节存储器接口用于存储数据表和程序覆盖
  • 可编程存储器选通和独立的I/O存储器空间可实现“无缝”系统
  • 兼容ADSP-2100系列代码和函数
  • 100引脚LQFP封装
  • 144引脚小型BGA封装
产品详情
ADSP-2189M因超大片内存储器(1.5 MB)和低功耗(2.5v)特性而著称。
ADSP-2189M将ADSP-2100系列的基础架构(三个计算单元、数据地址生成器和一个程序序列器)与两个串行端口、一个16位内部DMA端口、一个字节DMA端口、一个可编程计时器、标志I/O和广泛的中断功能完美地结合起来。
优势
  • 代数汇编语言支持C语言类指令,编程方便
  • 100引脚LQFP封装,有利于节省空间、降低能耗(16mm x 16mm)
  • 片内RAM和4个DMA端口方便再编程
  • 16位DMA端口方便总线接口
  • 5种休眠和省电模式延长电池寿命。
  • 方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
