LTC4364 具理想二极管的浪涌抑制器
KANA 发表于 2019-02-22 12:18:34
数据: LTC4364产品技术中文资料手册
优势和特点
  • 宽工作电压范围:4V 至 80V
  • 利用 VCC 箝位可承受超过 80V 的浪涌
  • 可调输出箝位电压
  • 理想二极管控制器可在输入欠压期间保持输出电压
  • 反向输入保护至 -40V
  • 反向输出保护至 -20V
  • 过流保护
  • 低停机电流:10μA (在 12V)
  • 可调故障定时器
  • 故障期间的重试占空比为 0.1% (LTC4364-2)
  • 采用 4mm x 3mm 14 引脚 DFN 封装、16 引脚 MSOP 封装和 16 引脚 SO 封装
产品详情
LTC®4364 浪涌抑制器具有理想二极管控制器,可保护负载免遭高电压瞬变的损坏。通过控制一个外部 N 沟道 MOSFET 传输器件两端的电压降,该器件可在过压过程 (例如:汽车中的负载突降) 中限制和调节输出。另外,LTC4364 还包括一个定时的电流限制电路断路器。在故障情况下,一个可调故障定时器必须在传输器件关断之前结束。LTC4364-1 将锁断传输器件,而 LTC4364-2 则在一个延迟之后自动重新起动。LTC4364 可精确地监视输入电源的过压 (OV) 和欠压 (UV) 情况。外部 MOSFET 在欠压状况下保持关断,自动重试在过压状态下停用。
一个集成型理想二极管控制器负责驱动第二个 MOSFET,以替代一个用于实现反向输出保护和输出电压保持的肖特基二极管。LTC4364 可控制 MOSFET 两端的正向电压降,并最大限度地抑制电源故障、欠压或输入短路时的反向电流瞬变。
Applications
  • 汽车 / 航空电子设备浪涌保护
  • 热插拔 / 带电插入
  • 冗余电源“或”
  • 输出端口保护
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
