优势和特点
- 信噪比(SNR):65.8 dBFS(fIN最高为250MHz,500 MSPS)
- 有效位数(ENOB):10.5(fIN最高为250 MHz,500 MSPS,−1.0 dBFS)
- 无杂散动态范围(SFDR ):80 dBc(fIN最高为250 MHz,500 MSPS,−1.0 dBFS)
- 出色的线性度:
- 微分非线性(DNL) = ±0.5 LSB(典型值)
- 积分非线性(INL) = ±0.6 LSB(典型值) - 集成16k × 12 FIFO
- FIFO回读选项
-- 12位CMOS (62.5MHz)
-- 6位DDR LVDS接口
-- SPORT (62.5 MHz)
-- SPI (25MHz) - 高速同步功能
- 1 GHz全功率模拟带宽
- 集成输入缓冲器
- 片内基准电压源,无需外部去耦
产品详情
AD6641是一款250 MHz带宽数字预失真观测接收机,集成一个12位500 MSPS ADC、一个16k × 12 FIFO和一个多模式后端,用户可通过串行端口(SPORT)、SPI接口或12位并行CMOS/6位DDR LVDS端口检索存储在集成FIFO存储器中的数据。它具有出色的动态性能和低功耗特性,适合电信应用,如要求更宽带宽的数字预失真观测路径等。芯片上集成了全部必需功能,包括采样保持器与基准电压源,可提供完整的信号转换解决方案。
片内FIFO允许通过ADC捕捉较短的时间快照,以及以较低速率进行回读。这样,捕捉的数据可以随时以低得多的采样速率进行传输,信号处理限制得以降低。FIFO可以在多种用户可编程模式下工作。在单次捕捉模式下,ADC数据在通过SPI端口发出信号或者使用外部FILL±引脚时捕捉。在连续捕捉模式下,数据持续加载到FIFO中,并使用FILL±引脚停止该操作。
应用
- 无线和有线宽带通信
- 通信测试设备
- 功率放大器线性化
方框图
