ADuCM361是一款完全集成式4 kSPS、24位数据采集系统,在单芯片上集成高性能多通道Σ-Δ型模数转换器(ADC)、32位ARM Cortex M3® MCU和Flash/EE存储器,用于在有线和电池供电应用中与外部精密传感器直接接口。
ADuCM361集成了ADuCM360的全部功能,不过减少了其中一个AFE。
该器件自带一个片内32 KHz振荡器和一个内部16 MHz高频振荡器。该时钟信号通过一个可编程时钟分频器进行中继,在其中产生MCU内核时钟工作频率。最大内核时钟速度为16MHz,该速度不受工作电压或温度限制。
微控制器内核是一个低功耗ARM Cortex-M3、32位RISC机器,峰值性能最高可达20 MIPS,集成了一个支持SPI、UART、I2C通信外设的灵活11通道DMA控制器。片内集成128 kB Flash/EE和8 kB SRAM。
模拟子系统由ADC组成,它连接到一个灵活的输入多路复用器,可在全差分和单端模式下工作。其他ADC功能包括:双通道可编程激励电流源、熔断电流源和偏置电压产生器,可设置输入通道的共模电压。低端内部接地开关可在两次转换之间关断电桥。该ADC内置两个并联滤波器——Sinc3或Sinc4滤波器——用于精密测量。Sinc2滤波器用于快速测量以及输入信号的阶跃变化检测。该器件集成了一个低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,或采用比例式测量配置时可最多接受2个外部基准电压源。它集成一个单通道缓冲电压输出DAC。片内集成一系列外设。这些外设包括:UART、I2C和双通道SPI串行I/O通信控制器、19引脚GPIO端口、2个通用定时器、唤醒定时器、看门狗定时器和1个带6路输出通道的16位OWM。
ADuCM361设计用于要求低功耗工作的电池供电应用。微控制器内核可配置为普通工作模式,功耗290μA/MHz(包括Flash/SRAM Idd),使得所有外设工作时总系统功耗为1mA。
该器件通过直接编程控制可配置为许多低功耗工作模式,包括休眠模式(内部唤醒时钟有效),此时的能耗仅为4μA。在休眠模式下,诸如外部中断或内部唤醒定时器等外设可以唤醒该器件。因而器件可在功耗极低的工作模式下运行,同时仍然响应外部异步或周期事件。
片内出厂固件支持通过串行线接口(2引脚JTAG系统)和UART进行串行在线下载,还支持通过串行线接口进行非介入式仿真。这些特性都集成在一个低成本的QuickStar开发系统中。
收藏
评论(0)
©2021 elecfans.com.All Right Reserved
