ADUCM331WFS 适用于汽车系统的集成式精密电池传感器
发烧友 发表于 2019-02-22 12:16:34
数据: ADUCM331WFS产品技术英文资料手册
优势和特点
  • 高精度 ADC
  • 双通道同步采样
  • IADC 20 位 Σ-Δ(最大限度地减少范围切换)
  • VADC/TADC 20 位 Σ-Δ
  • 可从 4 Hz 实现可编程的 ADC 转换率
  • 片内 ±5 ppm/°C 基准电压源
  • 电流通道
  • 全差分缓冲输入
  • 可编程增益(4 至 512)
  • ADC 绝对输入范围:−200 mV 至 +300 mV
  • 具有电流累加器功能的数字比较器
  • 电压通道
  • 适用于 12 V 电池输入的缓冲型片内衰减器
  • 温度通道
  • 外部和片内温度传感器选项
  • 微控制器
  • Arm® Cortex-M3 32 位处理器
  • 精度为 1% 的 16.384 MHz 精密振荡器
  • 支持代码下载和调试的 SWD 端口
  • 适用于汽车的集成 LIN 收发器
  • 与 LIN 2.2 兼容的从属器件,100 kB 快速下载选项
  • 与 SAE J-2602 兼容的从属器件
  • 低 EME
  • 高 EMI
  • 存储器
  • 128 kB 闪存/EE 存储器,ECC
  • 10 kB SRAM,ECC
  • 4 kB 数据闪存/EE 存储器,ECC
  • 10,000 次循环闪存/EE 耐久性
  • 20 年闪存/EE 保留
  • 通过 SWD 和 LIN 实现电路内下载
  • 片内外设
  • SPI
  • GPIO 端口
  • 通用定时器
  • 唤醒定时器
  • 监控定时器
  • 片内上电复位
  • 电源
  • 直接使用 12 V 电池电源工作
  • 典型功耗 8 mA (16 MHz)
  • 低功耗监控模式
  • 封装和温度范围
  • 6 mm × 6 mm 32 引脚 LFCSP
  • 全定工作温度范围为 −40°C 至 +115°C;还可在 115°C 至 125°C 的温度范围内工作
  • 符合汽车应用要求
产品详情
ADuCM331WFS 是一款完全集成的 8 kSPS 数据采集系统,其中包含双路高性能多通道 Σ-Δ 模数转换器 (ADC)、32 位 Arm® Cortex™-M3 处理器和闪存。ADuCM331WFS 具有 128 kB 闪存/EE 存储器和 4 kB 数据闪存。
ADuCM331WFS 是一套完整系统解决方案,适用于 12 V 汽车应用中进行电池监控。
ADuCM331WFS 集成了需要的所有特性,可以在很宽的工作条件范围内精确、智能地监控、处理和诊断 12 V 电池参数,包括电池电流、电压和温度。为了最大限度地减少外部系统组件,此器件直接由 12 V 电池供电。片内低压差 (LDO) 稳压器可为两个集成式 Σ-Δ ADC 生成电源电压。ADC 可以精确测量电池电流、电压和温度,以表征汽车电池的健康状态和电荷状态。
该器件可依靠片内 16.384 MHz 高频振荡器 (HFOSC) 工作,后者可提供系统时钟,通过可编程的时钟分频器进行路由,从而生成内核时钟工作频率。该器件还包含 32 kHz 振荡器以实现 低功耗运行。
模拟子系统包含具有可编程增益放大器 (PGA) 的 ADC,可对不同的电流和电压范围进行监控。模拟子系统还包含片内精密基准电压源。
ADuCM331WFS 集成了一系列片内外设,可以在应用中根据需要在内核软件控制下进行配置。这些外设包括一个串行端口接口 (SPI) 串行输入/输出通信控制器、六个通用输入/输出 (GPIO) 引脚、一个通用定时器、一个唤醒定时器和一个监控定时器。
ADuCM331WFS 专门针对低功耗运行是关键的电池供电应用而设计。可以在正常操作模式下配置微控制器内核,在所有外设都处于活动状态时使系统的总体电流消耗为 18.5 mA。还可以在直接程序控制下在多种低功耗操作模式中配置该器件,使其消耗<100 µA。
ADuCM331WFS 还包括一个本地互连网络 (LIN) 物理接口,用于在汽车环境中进行单线高电压通信。该器件使用外部 3.6 V 至 19 V(在 VDD 上,引脚 26)电源电压,指定在 −40°C 至 +115°C 温度范围内工作,还可在额外的 +115°C 至 +125°C(典型值)温度范围内工作。本数据手册中的信息与硅型号 P60 有关。
多功能引脚名称只能供其相关功能引用。
应用
  • 汽车和轻型机动车辆的电池感应和管理
  • 工业和医疗领域电源的铅酸电池测量
方框图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
