优势和特点
测量功能
阻抗测量
电流测量
安培检测法
伏安法
电压测量
电位测定法 模拟性能
160 kSPS、16位、精密模数转换器(ADC)
高精度基准电压源
超低泄漏可配置开关矩阵
12位数模转换器(DAC) 模拟硬件加速器
自治模拟前端(AFE)控制器
直接数字频率合成器(DDS)/任意波形发生器
接收滤波器
复阻抗测量(DFT)引擎 处理
16 MHz ARM® Cortex M3处理器
384 kB嵌入式Flash存储器
32 kB系统SRAM
16 kB Flash配置为EEPROM 通信
输入/输出
I2S和传呼机接口
LCD显示控制器(并行和串行)
LCD分段控制器
SPI、I2C、USB和UART外设接口
可编程GPIO 电源
兼容纽扣电池
休眠工作电压:2.0 V至3.6 V
主动测量范围:2.5 V至3.6 V
电源管理单元(PMU)
上电复位(POR)和电源监控器(PSM) 封装和温度范围
工作温度范围:−40°C至+85°C
封装:120引脚、8 mm × 8 mm CSP_BGA - 欲了解更多特性,请参考数据手册
产品详情
ADuCM350是一款可配置的阻抗转换器和恒电位仪,具有电流和电压测量功能,适合电化学传感器和生物传感器。它是一款完整的、纽扣电池供电、高精密MCU集成解决方案,适合便携式设备应用,例如护理点诊断和用于监护生命体征的穿戴式设备。
ADuCM350模拟前端(AFE)具有16位、精密、160 kSPS模数转换器(ADC);0.17%精密基准电压源;12位、无失码数模转换器(DAC);以及可重新配置的超低泄漏开关矩阵。 该产品具有4个电压测量通道、多达8个电流测量通道,以及一个阻抗测量DFT引擎 ADuCM350还内置一个基于ARM Cortex-M3的处理器、存储器和所有I/O连接,因而可支持带显示器、USB通信和有源传感器的便携式计量仪。 ADuCM350采用120引脚8 mm × 8 mm CSP_BGA封装,额定工作温度范围为-40℃至+85℃。
为支持极低的动态和休眠电源管理,ADuCM350提供一系列电源模式和功能,例如动态和软件控制时钟门控与电源门控。 AFE通过高级微控制器总线结构(AMBA)矩阵上的高级高性能总线(AHPB)从机接口以及直接存储器访问(DMA)和中断连接与ARM Cortex-M3连接。
应用
- 护理点诊断
- 用于监护生命体征的穿戴式设备
- 电流、电压、阻抗测量
方框图
